Baremo Concurso De Méritos Agrupacion
Página 1 de 1
Mensaje Baremo Concurso De Méritos Agrupacion
Saludos, creo que ya se ha escrito algo sobre esto pero no lo encuentro, por favor podría alguien decirme cuanto tiempo hay que estar destinado en la agrupación para obtener el máximo de baremo para el concurso de méritos en ese concepto?
Muchas gracias anticipadas.
jhondir - Ver perfil del usuarioEnviar mensaje privado
Mensaje Re: Baremo Concurso De Méritos Agrupacion
jhondir escribió: [Ver mensaje]
No existe baremo máximo como tal. El baremo maximo lo alcanzas cuando los compañeros contra los que compites llevan menos años que tu en la especialidad.
Es decir, si llevas 10 años, y el resto llevan menos, a ti te daran la maxima puntuación y al resto en proporción a lo que lleven. Pero esto es asi con todos los baremos, no solo con la antiguedad en tráfico, sino en la empresa, idiomas, etc.
"SI QUIERES QUE ALGO SE HAGA ENCARGASELO A UNA PERSONA OCUPADA."
pikoloko - Ver perfil del usuarioEnviar mensaje privado
vale muchas gracias pensaba que había un máximo de puntos por cada concepto
un saludo
un saludo
Piensas bien, hay un máximo de puntos en cada categoría/concepto/apartado, pero como bien dice pikoloko, una vez obtenidas todas las solicitudes para cada vacante, sacan la media ponderada para cada una, con lo que puede darse el caso que pidas dos vacantes, y con los mismos méritos tengas 54,32 para la vacante 1 y 63,86 para la vacante 2. Es decir, que con los mismos méritos, al ser ponderada, el máximo lo va a marcar siembre el que mas puntuación tenga en cada apartado.
SÍGUENOS EN facebooktwittertelegramg
Dikxon - Ver perfil del usuarioEnviar mensaje privadoVisitar sitio web del usuario
Dikxon escribió: [Ver mensaje]
un saludo
No me expliqué bien, claro que hay un máximo de puntos por concepto. Depende si la vacante es de plana o destacamento, varian. Tienes toda la baremación en el BOC del 27 de enero de 2015, el número 4.
En una vacante de plana, el máximo a obtener por antiguedad en la especialidad serian 20 puntos.
Como bien te han dicho, tu baremo final depende de quien pida esa misma vacante, por lo que puedes sacar puntuaciones diferentes en diferentes destinos, ya que normalmente los peticionarios no son los mismos.
Lo que no tengo muy claro, es si pides varias vacantes, a cual vas destinado, a la primera opción que pidas o la que mayor puntuación obtengas???
Ejemplo:
Primera opción, Zaragoza, 2 vacantes, obtienes la segunda plaza con 48 puntos
Segunda opción, Valencia, 1 vacante, eres el que mas puntuación obtiene, 63 puntos
A donde pasarías destinado????
Te la adjudican por prioridad de petición (es lo lógico y normal) o la adjudican por méritos obtenidos, que en el ejemplo seria la segunda petición.......
Bueno Dikxon, como dices por sentido común te mandarían a la primera vacante solicitada, pero aquí eso del sentido común, ya sabemos...
Muchas gracias por vuestras aportaciones, mis dudas han quedado resueltas.
A un compañero recien ascendido a Cabo, tras hacer su peticion con varias opciones puestas en orden de preferencia, le mandaron a la que mayor baremo tenia. Posteriormente pudo comprobar que habria pasado igualmente a su primera opcion. Pero fue destianado a la que mayor baremo obtuvo.
Se supone que iba a recurrir esta decisión, pero ya no se como ha continuado el tema.
Flagon - Ver perfil del usuarioEnviar mensaje privado
Flagon escribió: [Ver mensaje]
A eso es a lo que me refiero. Se ha dado mas de un caso, y no se sabe si es porque es así, o por algún error del aplicativo.....
Ejemplo:
Vas a la que mas puntos tengas, da igual el orden de petición de la misma. Eso lo tengo claro...  y si no que se lo pregunten a un compañero que vino destinado hace un año, pidió dos, una al lado de su casa y mi destacamento "para asegurar".... podia haber estado en su casa pero como sacó mas puntuación aqui pues.... vino destinado aqui, estando en las dos el primero
OJO al pedir por pedir!!!!!!
última edición por pikoloko el Viernes, 12 Junio 2015, 19:11; editado 1 vez
Duda compañeros,2 GC que piden un mismo DTO, uno con 15 años en la empresa jamás destinado en la Agrupación y sin ningún mérito mas y otro con 9 años en la empresa pero con casi 6 años actualmente en la Agrupación también sin más méritos,quien pisaría a quien la vacante?realmente puntúa tanto el estar destinado en la Agrupación col respecto a alguien jamás destinado por muy antiguo que sea en la GC??????es un caso real jeeeee,Gracias de ante mano y haber si pillo una de las 3 del destacamento de Ejea de los Caballeros
isaac polilla - Ver perfil del usuarioEnviar mensaje privado
¿Y cómo vas a saber que podías haber pasado a la primera opción? Si nunca sabes que gente ha pedido esa vacante.
última edición por macuchi el Sabado, 13 Junio 2015, 1:02; editado 1 vez
macuchi - Ver perfil del usuarioEnviar mensaje privado
pikoloko escribió: [Ver mensaje]
Ejemplo:
Eso no es así. La ponderación se hace por orden de petición. En el primer barrido se dan las vacantes 1-1, es decir , a la gente que más puntos tiene y es su primera preferencia. A esta gente se elimina de la lista y se hace una nueva ponderación, sin que estén l esta gente. ¿Qué puede pasar? Que tú saques en la segunda vacante que has pedido más puntos que a quien le han dado la primera, pero tienes que tener en cuenta que en la segunda vuelta el primero ya no estaba.
isaac polilla escribió: [Ver mensaje]
El que lleva 15 años tendrá el máximo ese apartado que concretamente son 15 puntos y el otro tendría  9 (regla de tres: 9x15:15). En el apartado de antigüedad en la agrupación la puntuación máxima es 25 puntos. El guardia número 2 tendría en este apartado 25 puntos y el guardia número 1, 0 puntos.
Total: Guardia 1: 15 puntos. Guardia 2: 34 puntos. La vacante para el Guardia 2 (Teniendo en cuenta que sólo estos dos guardias hayan pedido esta vacante).
Buenos dias.
Y alguien tiene las fichas de meritos para guardia civil?  Me gustaria tenerlas.  La puede subir alguien o decirme en que boletin descargarlas?
Muchas gracias
DrLuxor - Ver perfil del usuarioEnviar mensaje privado
macuchi escribió: [Ver mensaje]
Mejor explicado imposible,muchas Gracias jee
La ficha de méritos que haces referencia es la antigua.
En las últimas fichas publicadas, creo que en el BOGC de 27 de enero, modificaban dichos baremos tanto para motorista como atestados. La antigüedad en el Cuerpo se puntuaba con 25 ptos. como máximo y la antigüedad en la Agrupación con 20 ptos. Aunque estas nuevas puntuaciones no modificarían el resultado del ejemplo que habéis nombrado pero se reduciría la diferencia de puntuación entre ambos.
También hay que tener en cuenta que la puntuación de antigüedad en el Cuerpo es de 10-25 ptos. por lo que, por mucha antiguedad que tenga el más veterano y por muy poca que tenga el más "moderno" la diferencia máxima que se lograría en ese apartado nunca sería superior a 15 ptos. ya que el más moderno tendría asegurados los 10 ptos. en ese apartado, no se le podría poner una puntuación inferior.
Chinchon - Ver perfil del usuarioEnviar mensaje privado
Chinchon escribió: [Ver mensaje]
Ammmmm perfecto,mi duda mas que resuelta,vaya movida esto de las Fichas!!!!!!! Gracias a todos
DrLuxor escribió: [Ver mensaje]
Buenos dias.
Muchas gracias
Mandame un privado con tu email y te lo mando
OcultarTemas parecidos
No hay nuevos mensajes Baremo accidentes 2013 - 105.133 euros la ... Trasto TEMAS GENERALES 0 Sabado, 02 Febrero 2013, 12:56 Ver último mensaje
Trasto
No hay nuevos mensajes Concurso Por Méritos ¿Destinables forzosos? Juanmags TEMAS PROFESIONALES 4 Jueves, 24 Octobre 2013, 21:07 Ver último mensaje
Juanmags
No hay nuevos mensajes Baremo RAI, Tabla para imprimir Trasto TEMAS PROFESIONALES 28 Domingo, 24 Agosto 2014, 14:01 Ver último mensaje
ECOEKITO
No hay nuevos mensajes Méritos Profesionales No Contabilizan Alcachofo TEMAS PROFESIONALES 1 Martes, 06 Octobre 2015, 19:24 Ver último mensaje
montedobra
No hay nuevos mensajes Baremo sancionador transportes. (Actualiza... Dikxon UTILIDADES 1 Martes, 05 Abril 2016, 18:11 Ver último mensaje
PILOT14
